回帖:22个,阅读:1788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱PLC软件报错
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/8 21:17:07
哪位大侠知道三菱PLC软件在线监控程式时,设备一启动就报错然后就无法连接了,如果设备不启动时可以在线监控但偶尔会掉线重新连接就ok了
图一为设备启动时报错
图二为报错之后再次监控的报错
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/8 21:36:46
电脑上的监控软件有问题吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/8 21:41:05
回复 #1楼 ascent
不会的,监控别的PLC都ok
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/8 21:45:33
以下是引用4925565812013/12/8 21:41:05的发言:
不会的,监控别的PLC都ok
别的PLC是指什么PLC。你用USB转RS232吗?
有问题可加
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/8 22:04:06
回复 #3楼 zzn6737
我们有2台PLC,一台Q系列用RS232转USB能正常监控读写程序一点问题没,一台A系列用一个用DB25(触摸屏拔掉,接口插在触摸屏通讯线上)转USB,线不够长接了几根USB然后插电脑上,问题是设备不启动时能正常监控,启动时报图一错误,设备运行过程中在点监控报图二错误
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/8 22:04:59
回复 #4楼 492556581
PLC上的触摸屏接口
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/8 22:12:38
以下是引用4925565812013/12/8 22:04:06的发言:
干扰?
你用SC-09(USB/SC-09)的通信线直接连PLC。
线不要那么长。
通讯是有距离的。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 22:14:58编辑过]
有问题可加
3593
你本非你
文章数:68
年度积分:439
历史总积分:3593
发表于:2013/12/9 17:43:28
应该是环境干扰吧
随心所欲
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/9 21:19:30
怀疑是你的编程电缆线有问题
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/9 22:57:48
可能是有干扰了。
