变频器维修
回帖:12个,阅读:3151次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/16 19:21:43
#10楼
回复 #7楼 yuanyuesheng
细看是这样的,外围也没发现什么问题,电源板也换了还是,主板换了还是,插件检查清洗还是,唯独786是其他机器上拆来换的,会不会烫坏了,请问大师,这直流回路电流检测有问题会报这个吗?短接了084(正极)的同反向2,3脚和084(负极)的9,10脚故障依旧。又短接旁边了其两个光耦的输入端,也不行,再短输出还是不行。还是怀疑在786及外围。应该是什么问题呢?
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/7/16 23:40:08
#11楼
顶一个。
好记性不如烂笔头
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/7/17 11:09:40
#12楼
以下是引用1053287355在2014/7/16 19:21:43的发言:
据我的理解,直流正负极回路2个084C电路的功能,应该是检测直流+极输出的电流是否和-极流回的电流相等,进而用以检测变频器输出端UVW(或电机)是否有漏电的现象,一旦直流+—极回路电流不等,超过一定限度,CPU认为电机侧有对地漏电流存在,也会报F0001的(F0001故障:电机功率不匹配,电机电缆过长,电机电缆有短路,斜坡时间太短,电机电缆接地,变频器故障)。
[此贴子已经被作者于2014/7/17 11:10:08编辑过]
46.8003
