三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:8174 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/12/6 15:47:35
FX3U的PLC,FX2N-4AD-TC温控模块,接了一路K型热电偶,Y32控制的一个40A的固态继电器,固态继电器控制的两个400W的发热管,按手册的样例程序,加热前测温为22度,设定温度为180度,自整定生成PID参数,可温度一直在二百多度,设定温度为100度,恒定在138度,自整定好多次都一样,结果都差不多,实际温度为比设定的温度高30多度,为什么会这样,FX2N-4AD-TC的价格不菲,为什么还没有市面上的一个一百多的普通温控器准确
87402
ZCMY 版主
文章数:47863
年度积分:609
历史总积分:87402
发表于:2013/12/6 16:09:43
呵呵;先确认PLC测出的温度与传感器所在位置的实际温度是否相符,如果是相符的,就不关FX2N-4AD-TC的事了;
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/12/6 19:27:12
以下是引用ZCMY2013/12/6 16:09:43的发言:
没加热前显示22.8度,应该是准确的,应该是PLC运算上的问题,像这种问题应该调PID里的哪个参数?
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/12/6 19:43:03
这个肯定是参数的问题了!自己不会弄不要怪东西不好!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/6 19:44:59
参数的问题
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/6 21:11:20
一般都是参数设置不合适或者不对造成的
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/12/7 10:51:08
以下是引用4989598812013/12/6 19:43:03的发言:
瞧你说的!FX2N-4AD-TC 就一个采集温度的 一千五一个,应不应该说它?我用松下的,也是自整定,温度准确的很!!!三菱的不准确,说明它的自整定设计有问题
87402
ZCMY 版主
文章数:47863
年度积分:609
历史总积分:87402
发表于:2013/12/7 10:55:57
呵呵;
fx2n-4ad-tc只负责测量,不负责控制;
如果你使用FX2N-2LC模块的话温度控制不好去怪模块还稍稍有点理由;
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/12/7 11:04:30
以下是引用ZCMY2013/12/7 10:55:57的发言:
呵呵;
版主说的是,怪错了,应该怪三菱的PLC,自整定设计不理想,那现在手动调节PID差数,应该怎样调?
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/12/8 6:29:57
以下是引用flyfox10472013/12/7 10:51:08的发言:
那加个国产温控仪!几十块就够了!干嘛还要花一千多去支持岛国呢
