运动控制
回帖:10个,阅读:2022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/12/4 9:16:45
这个伺服用在牵引机上。机头特别重,所以负载就非常重。使用时,又需要快速的启停。
调试参数的时候,试过了很多种方式就是达不到效果(有人做成功了)。
请各位指导指导小弟。
佛山
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/4 10:54:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
729
花景
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2013/12/17 19:23:32
加制动电阻,仔细调参数!
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/12/18 10:23:19
以下是引用花景在2013/12/17 19:23:32的发言:
加制动电阻,仔细调参数!
电阻已经选了
佛山
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/18 13:06:16
以下是引用cdl516在2013/12/4 9:16:45的发言:
请各位指导指导小弟。
估计要调整增益的参数。  减少刚性
另外  你现在报什么警?  过载??
我为人人人人为我
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/12/18 15:00:23
以下是引用470885756在2013/12/18 13:06:16的发言:
请各位指导指导小弟。
估计要调整增益的参数。  减少刚性
另外  你现在报什么警?  过载??
滞留脉冲过大
佛山
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/18 15:31:25
以下是引用cdl516在2013/12/18 15:00:23的发言:
请各位指导指导小弟。
估计要调整增益的参数。  减少刚性
另外  你现在报什么警?  过载??
滞留脉冲过大
这么没有遇到过。。 不过滞留脉冲的多少 可以通过参数调整的。。
我为人人人人为我
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/12/18 23:51:53
以下是引用470885756在2013/12/18 15:31:25的发言:
请各位指导指导小弟。
估计要调整增益的参数。  减少刚性
另外  你现在报什么警?  过载??
滞留脉冲过大
问客服,客服说1:参数问题,二:外力过大!  我这个就是外力过大
佛山
1087
kcbluesky
文章数:18
历史总积分:1087
发表于:2014/1/2 15:58:57
请各位指导指导小弟。
你这种情况按道理来说是有点矛盾,负载大,又需要快速启停,在加了制动电阻后估计效果也不是很理想的.
现在三菱J4的伺服电机,可以先试用MR2软件进行一键式调整后,在进行增益的调整,通过一键式调整后几乎
可以调整到设备较满意的状态,但是要快速启停需要后期通过反复观察波形来调试.
你可以自己先试试来调试,方法就是反复观察波形后不断调试增益,同时欢迎拨打地区的三菱技术支持电话.
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2014/1/3 7:36:31
加减速时间
专业维修伺服
93.6006
