回帖:21个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/4 7:37:32
  昨天晚上九点多在这里逛论坛时,车间的班长突然来电话了,说设备开不起来了,我的小徒弟搞了一个多小时了,还是不好使,让我过去帮忙看看怎么回事。
   我过去看了看,小徒弟对我说有一个24V电压太低了,就十几伏。然后我拿起万用表测量了一番,最后发现一个电磁阀的两颗接线短路了。把那两颗接线重新接好后就一切正常了。
   问题是那个24V的保险居然没有烧断。请问各位大师,只是怎么回事啊?
[此贴子已经被jint于2013/12/4 9:26:23编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 7:51:48
开关电源供出的24伏,如果短路,保险选的大的话,可能不会烧,但是开关电源输出会闭锁掉。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/12/4 7:56:10
你用的开关电源差了点;
正规的电源短路时应当没有输出;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/4 8:01:11
这种情况以前遇到过,操作工自己干的,换电磁阀接头没包绝缘胶带就碰一起,开关电源自保指示灯一闪一闪。
有问题可加
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/12/4 8:14:18
短路开关电源有声音的。经常数控系统黑屏就用耳朵靠近机床听下就知道结果。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/4 8:31:58
“小徒弟对我说有一个24V电压太低了,就十几伏。然后我拿起万用表测量了一番,最后发现一个电磁阀的两颗接线短路了。”“问题是那个24V的保险居然没有烧断。……”
1、“短路了”怎么有“十几伏”?
2、“24V的保险居然没有烧断”,说明不是短路;
3、或者说,电磁阀电路串联有“限流电阻”!
[此贴子已经被作者于2013/12/4 8:32:11编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/12/4 8:32:00
一般情况下,开关电源都具有短路保护,你用的开关电源可能质量差点,才会有较低的电压输出。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/4 8:36:43
短路时电子保护会关断输出的,现在的电源板不管是国产还是进口品牌的都很好的
自学成才!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/4 8:38:01
那两根线是不是接近短路的状态哦?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/4 9:00:44
开关电源具有保护与自动恢复电路。
1002.3882
