回帖:21个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/4 9:56:20
#10楼
估计并不是全部短路,而是由几个毛刺或者轻微短路,这样电流较大但达不到保险熔断的电流,这从电压降就可以看出,如果两个真的短路,那还会有电压。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/12/4 10:00:28
#11楼
没有完全短路~
做什么事贵在坚持!
20382
qjj740210
文章数:5047
年度积分:814
历史总积分:20382
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/4 10:23:15
#12楼
以下是引用wml0060在2013/12/4 8:32:00的发言:
一般情况下,开关电源都具有短路保护,你用的开关电源可能质量差点,才会有较低的电压输出。
是啊!应该是开关电源质量还是有点问题。
苦逼的奋斗者
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/4 11:26:05
#13楼
虚接了吧,应该没有短路。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2013/12/4 14:32:14
#14楼
以下是引用ZCMY在2013/12/4 7:56:10的发言:
你用的开关电源差了点;
正规的电源短路时应当没有输出;
对,而且保险也不会断。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/4 19:51:49
#15楼
回复 #10楼 jiaonpeng
这种情况可能性较大。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/12/4 19:56:09
#16楼
开关电源保护
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/4 20:51:20
#17楼
当开关电源容量大到一定程度,这种情况是可能发生的。
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/12/4 22:59:32
#18楼
学习了
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/12/5 8:53:49
#19楼
以下是引用yejingmao在2013/12/4 8:36:43的发言:
短路时电子保护会关断输出的,现在的电源板不管是国产还是进口品牌的都很好的
输入电压忽然升高时、输出功率管损坏时。。。。。。保险丝才会断
2343.7688
