机电一体化
回帖:19个,阅读:1441次 [上一页] [1] [2] [下一页]
救救发羊疯的机台
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2013/11/30 10:34:06
厂里有台会发羊癫的一台包装机。它本来正常工作是由一台伺服马达带动凸轮转动。凸轮上带着两个真空吸笔从一个平台通过真空吸料吸到摄像头检测平台,另一个就从摄像机检测平台吸料到料槽。然后打着打着就出现马达本该正转一圈反转一圈的变成了正转半圈反转也半圈。就只有这台包装机出现了吸嘴还没到设定位置监控马达的数值就到达了这个值(就是它正转一圈的位置是100现在正转半圈显示的位置也是100  通过触摸屏检测监控的数值。每台机都用同样的程序的就这台抽风了什么病啊?ps按一下回原点后能正常5分钟左右
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/30 10:45:16
那就设置成两圈。表情
[此贴子已经被作者于2013/11/30 10:56:31编辑过]
有问题可加
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/11/30 10:45:27
请标点符号加上再发;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/30 10:57:47
以下是引用ZCMY在2013/11/30 10:45:27的发言:
请标点符号加上再发;
说我吗?我补上了。谢谢提醒,我会注意的。
有问题可加
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2013/11/30 11:54:46
是否设备还有尾款拖着未付清?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/30 12:31:21
电机没问题吗?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/30 12:55:20
以下是引用Kate在2013/11/30 11:54:46的发言:
是否设备还有尾款拖着未付清?
这个也有可能。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/11/30 13:03:09
这都回归文言文时代了,连个标点都没
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/30 13:20:48
没交钱,给你出个难题
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/30 13:52:44
可能是伺服编码器出了问题,或者是其它传感器出现干扰。在不正常的时候,一个周期内得到了二个信号。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
