机电一体化
回帖:19个,阅读:1441次 [上一页] [1] [2] [下一页]
救救发羊疯的机台
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/30 14:16:44
#10楼
这样的设备应该有位置传感器,就是检测机器是否到位的传感器,检查一下传感器是否脏污、损坏或者接触不良。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/30 15:19:24
#11楼
检查一下传感器吧,个人认为如果不是程序上的问题,那传感器绝逃不了干系。
                 I believe i can fly
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/30 15:22:17
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/11/30 21:48:46
#13楼
既然重启后能工作一段时间说明程序是没有问题的,先检查线路是否有接触不良之类的,传感器有无问题,既然有多台伺服,可以先调换试试,如果故障还是一样的话,检查PLC脉冲输出口是不是有问题.我以前遇到过一个问题,伺服电机有时候工作正常,有时候又乱跑,最后检查出来是PLC输出端口坏了,正常没有脉冲的时候COM和脉冲输出口本应该是5V电平(永宏PLC),万用表测出只有2.5V左右.后来换新PLC就好了
[此贴子已经被作者于2013/11/30 21:51:41编辑过]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/30 22:40:36
#14楼
以下是引用Kate在2013/11/30 11:54:46的发言:
是否设备还有尾款拖着未付清?
表情
思想决定高度
30575
秀空
文章数:13713
年度积分:930
历史总积分:30575
发表于:2013/12/1 14:29:02
#15楼
可能是传感器出现干扰
730
草原野战狼王
文章数:11
历史总积分:730
发表于:2013/12/1 18:16:51
#16楼
回复 #9楼 wushulin
版主正解!检查过多次电路没发现问题,共有3个感应器,一个左极限,一个右极限,在中间有个原点感应器 。回原点事是碰到右极限然后返回到中间的感应器那里
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/1 19:50:51
#17楼
以下是引用498959881在2013/11/30 21:48:46的发言:
有道理,还是仔细检查一下吧
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/12/4 17:23:12
#18楼
可以检查一下连轴器是否有松动
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/4 18:46:20
#19楼
键槽坏了。
