变频器维修
变频器维修
见过这样给变频器散热风机供电的电路吗?
[3]
见过这样给变频器散热风机供电的电路吗?
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2013/12/5 10:18:12
#20楼
回复 #19楼 中山宇丰
准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2013/12/5 10:54:53
#21楼
中山宇丰
在
2013/12/5 8:38:25
zzn6737
在
2013/12/5 7:25:24
lj19820422
在
2013/11/28 21:27:52
zzn6737
在
2013/11/28 18:45:22
变频器散热风机的供电电路,按照实物画的原理图,这样的供电电路有什么利弊呢??
利用容抗分压,楼主能不能把电容容量标出来啊?
想知道先猜猜,说说怎么计算。
难于准确计算,初步估算下,C1大概是1UF吧。C2应为风扇的功率因数校正电容,即风扇并C2接近阻性。不管用在哪种进口机上,个人认为这种设计是垃圾水平工程师所为。
不见得是水平问题,这个电机坏了,估计只能用他们家的电机了,想换可能都换不了。楼主没事的时候换个电机试试烧不烧。
[此贴子已经被作者于2013/12/5 10:55:12编辑过]
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/5 12:36:02
#22楼
中山宇丰
在
2013/12/5 8:38:25
zzn6737
在
2013/12/5 7:25:24
lj19820422
在
2013/11/28 21:27:52
zzn6737
在
2013/11/28 18:45:22
[此贴子已经被作者于2013/11/28 20:55:06编辑过]
想知道先猜猜,说说怎么计算。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=374816
是这个设备上的啊。
有问题可加
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/10 23:13:34
#23楼
中山宇丰
在
2013/12/5 8:38:25
zzn6737
在
2013/12/5 7:25:24
lj19820422
在
2013/11/28 21:27:52
zzn6737
在
2013/11/28 18:45:22
想知道先猜猜,说说怎么计算。
C1:155
有问题可加
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2013/12/11 11:25:13
#24楼
155是1.5UF
维修也是一种挑战
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
