变频器维修
回帖:24个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/11/28 22:13:31
#10楼
电焊机上的有不用电容的
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/29 10:23:03
#11楼
可以这样接,为了降低成本
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/11/30 10:40:13
#12楼
不会是启动电容吧!瞎猜的。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/11/30 21:27:19
#13楼
这种用法在国外的产品由此
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/11/30 21:41:08
#14楼
补偿电容?
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/11/30 21:56:16
#15楼
用的220V的风机.串连分压
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/12/1 6:23:21
#16楼
回复 #3楼 ZCMY
版主,他利用电容分压,怎么不标电容的容量比!不然怎么分压均衡?----保证是220V
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/5 7:25:24
#17楼
以下是引用lj19820422在2013/11/28 21:27:52的发言:
以下是引用zzn6737在2013/11/28 18:45:22的发言:
变频器散热风机的供电电路,按照实物画的原理图,这样的供电电路有什么利弊呢??
[此贴子已经被作者于2013/11/28 20:55:06编辑过]
利用容抗分压,楼主能不能把电容容量标出来啊?
想知道先猜猜,说说怎么计算。
有问题可加
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/5 8:17:05
#18楼
没见过哦
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/12/5 8:38:25
#19楼
以下是引用zzn6737在2013/12/5 7:25:24的发言:
想知道先猜猜,说说怎么计算。
难于准确计算,初步估算下,C1大概是1UF吧。C2应为风扇的功率因数校正电容,即风扇并C2接近阻性。不管用在哪种进口机上,个人认为这种设计是垃圾水平工程师所为。
维修也是一种挑战
109.2007
