变频器维修
回帖:28个,阅读:11670次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/26 0:16:53
下面是我列举出来常用的电解电容(不包括主回路的滤波电容)
6.3V 2200uF
10V  220uF
    1200uF
16V  22uF
    470uF
    680uF√
    1000uF√
25V  47uF
    100uF√
    220uF√
    330uF√
    470uF√
    1000uF
    2200uF
35V  47uF√
    100uF√
    120uF
    150uF
    220uF√
    330uF√
    470uF
    560uF
50V  22uF
    47uF√
    82uF
    100uF√
    160uF
    220uF√
    470uF
63V  330uF
    470uF√
后面打勾的是我有备货的
下面是我个人自己总结出来的代换原则,多用于开关电源电路跟驱动电路上的电解电容
电解电容替换方法
1.要尽可能地选用原型号电解电容器。
2.一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应
和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%~0.5%。
3.耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的值。
4.无极性电容一般应用无极性电容来代替,实在无办法到时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性电解电容的正极相连或将它们的两个负极相连 。
5.在选用电解电容时,最好采用耐高温的电解电容器,耐高温电容的最高工作温度为105℃,当其在最高工作温度条件下工作时,能保证2000小时左右的正常工作时间。在50℃下
使用85℃的电容时,其寿命可达2.2万小时,如果此时使用高温电解电容,其寿命可达9万小时。
替换注意事项:
1.偶合,旁路,退偶,信号等电路,替换电容不宜过大,微发越大,加电就会有电压冲击,会烧坏管子。
2.在滤波电路中,替换的电容原容量不宜超过原容量的2倍。
3.78XX系列稳压管后的电容容量应该与原来的一样,或者大不超过5%。
4.替换电容的高度跟直径不能超过原额定的1.5倍(比如原电容10mm高,替换的高度不得超过15mm),因为电容是本身是储能原件,对周围元器件的会产生电感等影响。
5.变压器和整流管的电容,替换的容量不宜超过原额定的1.5倍。刚通电瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以整流管上和变压器上的负担很大,如是后面的滤波电容过大,使输出电压上升过慢,导致变压器/整流管等长时间超负荷工作,会被损坏,或是引起过载保护等问题。
由于个人的能力有限以及疏忽,如有错误,望不吝赐教。
[此贴子已经被作者于2013/11/26 0:22:28编辑过]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/26 0:18:46
关于铝壳固体电容选择和购买,常用的替换原则
大家习惯了电解类电容的容量耐压的标志,对于电容的认识往往只记得容量,电压,这当然没有错了,但是往往却忘了最重要的部分-[电容的材质],当我们替换选择一些电解类的电容时,
当然是要按照与原使用型号的容量耐压贴近的,因为这是因为电解电容的本身电解液或者电解质的原因,高压替换低压,高容量替换低容量,都是正确的认识~
    但在固体电容的选择上,是不能按照这样传统的替换概念的,因为固体电容的半导体材质决定了它与电解的替换有很大的选择空间的,固体电容强调的是低ESR,高耐压,以及比以往高
档电解更好的耐高温性,换句通俗的话来说除了顶级电解有的优点,它不仅完全具备,而且性能更为卓越,而且具备更高的耐压,更好的低ESR,所以更换固体电容,大家不要老觉得容量够不
够啦,电压会不会太低啊这些概念性的错误~
关于在变频器上的代换,我没有买过固体电容来代换,所以没有什么经验,希望有经验的大大来补充完善!
[此贴子已经被作者于2013/11/26 0:21:42编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/26 6:46:35
经验分享贴,坚决支持
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/26 8:22:35
很好的经验
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/26 10:03:49
支持经验分享贴
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/26 13:22:35
谢谢分享资料
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2013/11/26 13:41:13
支持经验分享
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/26 16:43:44
经验
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/26 19:37:45
感谢分享,这个没有动手实践过。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/26 19:49:23
支持经验分享贴!谢谢! 学习了
学习永不停止!
621.9914
