传感器论坛
回帖:22个,阅读:13290次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/11/25 7:59:21
自已用的豆浆机不加热了,打开查,发热管,温控都是好的,放一点水试会加热,放到指定高度不加热,我想是这个传感器坏了,拿下来一看是个不锈钢的罗丝,不是电子的,不知什么问题,拔下那根线会加热,豆浆会满出来。谢谢指教。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2013/11/25 8:39:25
楼主应该去下个相关的电路图看看,网上有,图片上的是液位传感哭喊温度传感器做到一起了,液位传感器的另一脚应该是接地了,很少是传感 器的问题,很多是传感器接到电路板上的高频电容的问题。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/25 11:04:08
估计这个是防溢管,里面脏污堵死了。
豆浆加热会沸腾,沸腾液位就会上升,如果没有开关保护,其就会通过豆浆机的出口溢出豆浆,所以就设置了一个防溢管,等豆浆到了这个上端的触点处,其就断开加热电路,豆浆机就停止加热,由于豆浆上面有豆浆末,时间长了会堵死这个开关触点,建议清洗一下。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/25 12:00:11
我有个回帖,在原来帖子的2楼有几份九阳的资料,楼主可下了看看。地址如下:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=365751&page=1#l1892814
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/25 13:11:55
3楼的链接里面说得很详细
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/25 14:06:18
3楼资料很好!
天道酬勤!
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/11/25 18:32:20
谢谢指教,我看了下朋友发的资料,那个叫防溢电极,把防溢电极那根线拔下来可以加热,豆浆会溢出来,接好不加热,我再找下问题,是哪个电阻坏了。我的2个万用表测量不出电阻,一个是电流卡钱表带电阻电压,一个是MF47,没装大电池10K用不了,我在工厂电工,电子真不好搞呀。
[此贴子已经被作者于2013/11/25 19:04:39编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/25 19:21:27
资料不错,收藏一个,家里的是个杂牌的豆浆机。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/25 19:36:56
没弄过
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/26 7:02:07
我家里有两个九阳的,是加热到温度电机不转
