传感器论坛
回帖:22个,阅读:13290次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/26 7:59:26
#10楼
原来也挺复杂的啊!!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/26 11:59:17
#11楼
网上资料很多
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/11/29 14:10:09
#12楼
在淘宝网上买万能电脑板
[此贴子已经被作者于2013/11/29 14:36:09编辑过]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 14:13:06
#13楼
传感器坏了
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/11/29 15:05:19
#14楼
防溢管就是个不锈罗丝,怎么有触点呀
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/29 20:27:29
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/30 9:26:28
#16楼
以下是引用li13767063035在2013/11/25 7:59:21的发言:
放一点水试会加热,放到指定高度不加热,我想是这个传感器坏了,拿下来一看是个不锈钢的罗丝,不是电子的,不知什么问题,拔下那根线会加热
1.水放到指定高度,一点都不加热?
在放少一点,是不是加热。
2.这个传感器没坏,你看一下,是不是水(豆浆沫)接触到了这个传感器。
3.这个传感器属于电子的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/30 18:47:47
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/30 20:12:32
#18楼
回复 #6楼 li13767063035
看图分析 两种可能:1是R1变质阻值增大 2是C5漏电 两种都是导致芯片18脚电压下降 搞电子不能 就是要有耐心 细心!楼主要是有兴趣 自己买块万用表吧!又不贵表情
学习永不停止!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/11/30 20:33:37
#19楼
传感器坏了
