回帖:17个,阅读:832 [上一页] [1] [2] [下一页]
12671
ascent
文章数:7767
历史总积分:12671
发表于:2013/11/25 18:39:01
#10楼
现场很多电气故障是小的细节不注意造成的,查到了就很容易解决问题了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/25 19:28:53
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/25 19:58:01
#12楼
以下是引用卢学斌2013/11/25 12:47:50的发言:
气管怎么会和电线绑到一起?
真是晕啊!!
1313
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1313
发表于:2013/11/25 21:50:45
#13楼
以下是引用bubble.ym2013/11/24 22:12:50的发言:
近日,接到车间投诉:一台自动收卷的翻转机构 不会停车,导致整个翻转架 卡死,顶坏了一条轴,现在不能用了。
而整个翻转架偶尔会自动翻转的这种危险现象 出现过很多次,电气技术人员都没有发现根本问题在哪里,最终导致事故了!
听了这个问题,首先做了初步调查:其中一个电气技术人员说:“可能是干扰,因为操作人员 只要将气涨轴充气 就会出现上述问题,有些时候会,有些时候不会.......”
另一个电气技术员说:“很奇怪,如果用手拍一下电控箱,有时候也会出现这样的自动旋转的现象。”
很显然我想到这个是一个软故障,打开电箱,我傻眼了,这个充气用的弹性气管和电器控制线丛中穿出来的,而每次充气的过程中都要拉动控制回路的电线,结果控制旋转的电线 已经和控制箱体造成短路,造成输入点接通所致!
此时的心情复杂和难以形容:
1、感慨设备设计和开发人员不关注细节,在设备上留下如此大的隐患,此时此刻 我反而感叹咱中国的电气技术水平参差不齐,高工都开发设备去了,剩下的交给现场的电气技术员草草了事,没有起到监管作用;
2、现在年轻的技术人员眼高手低,情愿去把问题看得复杂化,而不知道从简单的问题入手处理问题;
3、告诫现在从事这个行业的兄弟姐妹,既然做了这个行业 就要爱这个行业,多思考,多关注细节,多注重基础工作
混日子的人少,钻研技术的人少!
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2013/11/26 10:15:49
#14楼
說的和做的 如果不能保持一致,會出現的問題會更多~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7498
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7498
发表于:2013/11/26 12:30:02
#15楼
工艺设计不到位
3457
kedawanglq
文章数:338
历史总积分:3457
发表于:2015/2/7 12:53:52
#16楼
还好,没伤到人,要是伤到人那就麻烦了!
经济地位决定上层建筑!
35652
lifuquan611
文章数:15417
年度积分:612
历史总积分:35652
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/2/7 15:30:54
#17楼
嘴跑偏有没有?! 另外这个事情怎么能是软故障?
[此贴子已经被作者于2015/2/7 15:31:57编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
93.6006
