发表于:2013/11/24 22:12:50
近日,接到车间投诉:一台自动收卷的翻转机构 不会停车,导致整个翻转架 卡死,顶坏了一条轴,现在不能用了。
而整个翻转架偶尔会自动翻转的这种危险现象 出现过很多次,电气技术人员都没有发现根本问题在哪里,最终导致事故了!
听了这个问题,首先做了初步调查:其中一个电气技术人员说:“可能是干扰,因为操作人员 只要将气涨轴充气 就会出现上述问题,有些时候会,有些时候不会.......”
另一个电气技术员说:“很奇怪,如果用手拍一下电控箱,有时候也会出现这样的自动旋转的现象。”
很显然我想到这个是一个软故障,打开电箱,我傻眼了,这个充气用的弹性气管和电器控制线丛中穿出来的,而每次充气的过程中都要拉动控制回路的电线,结果控制旋转的电线 已经和控制箱体造成短路,造成输入点接通所致!
此时的心情复杂和难以形容:
1、感慨设备设计和开发人员不关注细节,在设备上留下如此大的隐患,此时此刻 我反而感叹咱中国的电气技术水平参差不齐,高工都开发设备去了,剩下的交给现场的电气技术员草草了事,没有起到监管作用;
2、现在年轻的技术人员眼高手低,情愿去把问题看得复杂化,而不知道从简单的问题入手处理问题;
3、告诫现在从事这个行业的兄弟姐妹,既然做了这个行业 就要爱这个行业,多思考,多关注细节,多注重基础工作
此时的心情复杂和难以形容:
