回帖:17个,阅读:832 [上一页] [1] [2] [下一页]
953
bubble.ym
文章数:17
历史总积分:953
发表于:2013/11/24 22:12:50
近日,接到车间投诉:一台自动收卷的翻转机构 不会停车,导致整个翻转架 卡死,顶坏了一条轴,现在不能用了。
而整个翻转架偶尔会自动翻转的这种危险现象 出现过很多次,电气技术人员都没有发现根本问题在哪里,最终导致事故了!
听了这个问题,首先做了初步调查:其中一个电气技术人员说:“可能是干扰,因为操作人员 只要将气涨轴充气 就会出现上述问题,有些时候会,有些时候不会.......”
另一个电气技术员说:“很奇怪,如果用手拍一下电控箱,有时候也会出现这样的自动旋转的现象。”
很显然我想到这个是一个软故障,打开电箱,我傻眼了,这个充气用的弹性气管和电器控制线丛中穿出来的,而每次充气的过程中都要拉动控制回路的电线,结果控制旋转的电线 已经和控制箱体造成短路,造成输入点接通所致!
此时的心情复杂和难以形容:
1、感慨设备设计和开发人员不关注细节,在设备上留下如此大的隐患,此时此刻 我反而感叹咱中国的电气技术水平参差不齐,高工都开发设备去了,剩下的交给现场的电气技术员草草了事,没有起到监管作用;
2、现在年轻的技术人员眼高手低,情愿去把问题看得复杂化,而不知道从简单的问题入手处理问题;
3、告诫现在从事这个行业的兄弟姐妹,既然做了这个行业 就要爱这个行业,多思考,多关注细节,多注重基础工作
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/24 22:31:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16080
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16080
发表于:2013/11/25 7:10:40
这种地雷最可怕
20072
1053370790
文章数:4467
年度积分:782
历史总积分:20072
发表于:2013/11/25 8:20:39
查软故障最费脑筋。
5845
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5845
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/25 8:46:31
楼主反思到位。下一步抓落实吧。
11823
gzg_00
文章数:8996
历史总积分:11823
发表于:2013/11/25 9:28:17
水平问题,也是管理问题
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2013/11/25 9:29:16
[quote]以下是引用10533707902013/11/25 8:20:39的发言:
查软故障最费脑筋
同感
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/11/25 10:56:42
怎么验收的设备,这样要认真想一想,每一个设备厂商交工前都是需要使用方验收的。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/25 12:47:50
气管怎么会和电线绑到一起?
20315
honghaii
文章数:8009
年度积分:678
历史总积分:20315
发表于:2013/11/25 16:21:23
这个现像就跟我以前的一个故障差不多,我的是变频器报短路,从头查到尾,在到电机接线盒都没有问题,最后是在装好接线盒盖,顺收拉了下金属软管时才发现是由于软管的接头松动摩擦造成导线绝缘损坏,造成的短路。
93.6006
