回帖:16个,阅读:1316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/23 15:30:35
单位新建一个加热炉,通过可控硅控制加热器。加热可以设定。我发现这东西加热时,用电笔测量可控硅的阴极 灯一闪一闪的,用万用表测量电压也是变化的。这是怎么回事。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/23 18:47:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/23 20:03:37
接通---断开----接通---断开。。。。。。这是工作过程,如果接入指针电压或电流表,会看到指针来回摆动。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/11/23 20:26:44
看看温度是否到了设定温度,或者接近设定温度。这应该是在调温,应是正常工作现象。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/23 21:01:45
正常现象。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/24 7:22:31
“用电笔测量可控硅的阴极 灯一闪一闪的,用万用表测量电压也是变化的。这是怎么回事。”
1、如果是通过改变可控硅的导通角,来改变输出电压波形,使输出电压变化,用电笔测量可控硅的阴极 ,灯不会一闪一闪的;
2、如果是双向可控硅,控制交流电占空比(导通周数/非导通周数之比),用电笔测量可控硅的阴极, 灯会一闪一闪的;
3、上述1时,电压波动的周期为0.02秒或0.01秒,由于视角暂留,你是看不到一闪一闪的,就好像看日光灯、电影一样,你不感觉到一闪一闪的;
4、上述2时,举例说“导通周数/(导通周数+非导通周数)之比”是50%,连续导通10个周期,截止10个周期,这时平均电压波动的周期就是0.4秒,电笔测量可控硅的阴极0.2秒亮,0.2秒暗,这样眼睛就可以看到一闪一闪的;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/24 11:36:29
学习了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/24 11:39:09
5、关于视角暂留,是神经系统的感觉滞后消失的情况;
6、放电影时,是一帧一帧放的,我们看到的画面是连续动作的,原因就是前一帧的视觉没有消失,与后一帧的画面的感觉连起来了!
7、电影、电视都是一帧一帧放的,频率为50HZ,电视画面有时还会有闪烁,现在改帧频100HZ了!
8、当你在日光灯下,看一个快速运动的铅笔杆时,你会感觉到,快速运动的铅笔杆是闪动的,这是因为铅笔杆前一帧和后一帧画面在两个相距较远的位置上!
[此贴子已经被作者于2013/11/24 11:39:45编辑过]
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2013/11/24 18:20:24
以下是引用zhibinliu60在2013/11/24 7:22:31的发言:
详解
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/25 15:35:43
控制交流电占空比
5843.5579
