回帖:16个,阅读:1316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/25 15:55:01
#10楼
温控器,一般都是过零触发的。采用的是PWM占空比调节,保持恒温。因为温度的控制惰性大,所以采用过零触发可以防止网侧的噪声产生。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/25 16:10:24
#11楼
正常!
学习永不停止!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/11/25 16:35:16
#12楼
看来是过零触发的交流调压电路~!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/25 16:57:30
#13楼
有时间我把电路传上来
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/11/25 17:07:36
#14楼
微调吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/11/25 22:50:44
#15楼
这就是教科书中说的--------宰波(斩波)
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/5 18:26:24
#16楼
以下是引用zhibinliu60在2013/11/24 7:22:31的发言:
“用电笔测量可控硅的阴极 灯一闪一闪的,用万用表测量电压也是变化的。这是怎么回事。”
1、如果是通过改变可控硅的导通角,来改变输出电压波形,使输出电压变化,用电笔测量可控硅的阴极 ,灯不会一闪一闪的;
2、如果是双向可控硅,控制交流电占空比(导通周数/非导通周数之比),用电笔测量可控硅的阴极, 灯会一闪一闪的;
3、上述1时,电压波动的周期为0.02秒或0.01秒,由于视角暂留,你是看不到一闪一闪的,就好像看日光灯、电影一样,你不感觉到一闪一闪的;
4、上述2时,举例说“导通周数/(导通周数+非导通周数)之比”是50%,连续导通10个周期,截止10个周期,这时平均电压波动的周期就是0.4秒,电笔测量可控硅的阴极0.2秒亮,0.2秒暗,这样眼睛就可以看到一闪一闪的;
行家啊。
234.3757
