工控论坛
回帖:15个,阅读:4346次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/11/22 22:12:52
售后退回一块高压变频器旁路板,说现场是报旁路误动作。
上电测试,是上电电源不工作,直流电压有,3844 7脚电压波动,给3844单独供电,8脚5V有,6脚输出1.2-1.4v,正常应该是7点几伏,怀疑开关管坏了,拆下测量阻值没有异常,用fluke18B触发也正常。6脚对地电阻也正常,怀疑3844不正常,更换后故障依旧。
 由于没有电路图,由于一般开关管触发脚对地会接一个稳压管,怀疑是稳压管坏了,但是电路板上没有找到。我仔细想想,6脚输出的电压是有占空比的,所以拿示波器一看,占空比不对,一般应该是50%,但是现在周期为10us,脉冲为1us,占空比大约为10%,难道是38441脚和7脚有联系?调低电压也没有看到占空比有变化,看1脚波形为5V高电平。这一下维修没有思路了。
 那就那一块好的板子作比较,一看占空比是50%但是频率是18kHz,而坏板是100KHz左右,再去测RT,CT。RT阻值变小了,更换后,正常了。
  但是,我感到奇怪的是为什么频率大了,输出的占空比就会变小呢?或许是由于Rt过小导致的吧。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/23 9:06:58
频率越高,输出电压越低
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2013/11/23 16:55:33
不是很懂,上回有个电源坏了导致步进电机反转不知道是什么原理?
学c,c++,c++buider。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/23 18:48:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/23 18:53:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/23 22:49:54
减小RT和增大CT能够增加正反馈,使得开关管迅速开通和关断.但是会影响开关频率.
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/24 8:50:49
好帖子!有现象有过程有结论,虽然还带着问号——可以引发更深入的思考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
-5990
chinazyhs
文章数:-1
年度积分:-227
历史总积分:-5990
发表于:2014/1/22 17:44:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/3 19:54:32
讲的很仔细,领教学习了。
1610
793502164
文章数:45
年度积分:62
历史总积分:1610
发表于:2014/8/4 16:48:10
做家电维修十多年从没遇到过电阻值变小的故障,遇到的都是阻值变大或者是开路,感觉阻值变小有些难以理解
