工控论坛
福禄克FLUKE技术论坛
开关电源维修实例一则
开关电源维修实例一则
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/5 8:45:05
#10楼
回复 #9楼 793502164
电阻表面积灰
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
includeavr
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/8/6 22:34:41
#11楼
RT变小,占空比就小,占空比小,输出就小,所以7脚电压上不去。
因为3844工作是要电流的,启动电阻那点电流不够,所以电压上下浮动
[此贴子已经被作者于2014/8/6 22:36:02编辑过]
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
461127927
作者的所有帖子(23)
发表于:2014/9/14 13:52:24
#12楼
好贴子,值得学习。
[此贴子已经被jint于2014/9/15 10:06:38编辑过]
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
214977177
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/9/14 19:46:15
#13楼
家电维修十多年从没遇到过电阻值变小的故障
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
无锡炎煌电子
作者的所有帖子(660)
发表于:2014/9/14 21:30:47
#14楼
回复 #13楼 214977177
[size=4]
从事电子维修30载,遇见电阻变小的有几次。极少,大多是开路,变值。
贴片的电容,容易短路和漏电。这个和贴片的制造工艺有关的。
[/size]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者” 一直播平台:毛工/三菱变频器 拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验 国内外客户近700家 已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
劲牛激扬
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/9/24 14:52:06
#15楼
从检修过程看,楼主是高手啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
图尔克低温容器的识别
