回帖:15个,阅读:14542 [上一页] [1] [2] [下一页]
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2013/11/22 8:27:56
明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接是否可以降低系统内谐波通过开关电源向DC24V电路传输?
开关电源的DC24V输出电源有谐波干扰,加了隔离变压器,谐波降低很多,但是还是有,把变频器关了就没有了,这个干扰,开关电源输入、输出电路怎么处理比较好地消除谐波?
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/11/22 9:28:41
把变频器 和 开关电源等器件 采用单独接地处理。
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/22 10:10:59
新人围观学习下
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/22 20:13:34
变频器单独接地屏蔽。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/22 20:18:21
接地问题
这个独立的比较好
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2013/11/22 20:43:58
开关电源的供电电源隔离开;
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2013/11/23 15:24:54
请问谐波有什么影响?
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2013/11/24 9:34:32
回复 #6楼 13542254757
对我们机器上一个感丝器(检测丝线有无的传感器)有影响
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2013/11/24 10:04:13
开关电源的供电电源隔离,或换进口的开关电源试下;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/24 10:22:49
我不主张把开关电源的0V与外壳大地短路,那样的话等于把信号的地与大地短路。会引起更大的不稳定性。特别是外壳地如果接触不好或者对地电阻不符合要求的话(大于4欧姆),那这个外壳会有浮电位,反到影响信号的地的稳定(因为开关电源的输入与输出本来就是隔离的)。另外,还有一种开关电源,供货时制造商就把输出的信号电源地与外壳短路了,这种开关电源我不用,换成信号电源地与外壳隔离的开关电源。
解决信号干扰从两方面考虑,一个是噪声源头的抑制,一个是隔离或者屏蔽噪声的传导路径。如果你连从哪引起的干扰都不知道,那接地也是盲目的。碰运气解决不了问题。只有找到根源,只有阻断或者屏蔽传输干扰的路径,才是根本性的解决问题。
我是你的朋友
