回帖:15个,阅读:14542 [上一页] [1] [2] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/24 10:43:21
#10楼
变频器是什么牌子的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/11/24 20:50:57
#11楼
开关电源上加装滤波器,或者用24V 电瓶独立供电.表情
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2013/11/25 8:05:57
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
谢谢斑竹的回复,我们干扰源是大功率变频器引起的,原因是没有加输入输出电抗器,加上输出的电机线缆走在机架上要20米,所以对控制电源产生干扰
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2013/11/25 10:45:34
#13楼
明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接还必须与地可靠连接,设备必须可靠接地。信号干扰应是变频器干扰。
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2013/11/25 10:52:52
#14楼
“机器上一个感丝器”选屏蔽型,信号线用屏蔽线并将线径加大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/25 11:17:14
#15楼
回复 #12楼 fuhuafeng72
哦,这样子呀。
输入加电抗器是必须的(特别是大功率的变频器),而且还要在变频器的输出侧(靠近变频器端)加无线电干扰滤波器(或者磁环)。这样就对系统中的弱电信号没有干扰了。当然,传感器的信号电缆也要屏蔽。
我是你的朋友
