回帖:32个,阅读:1592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/11/21 14:33:17
有一个水位开关要控制电磁阀的通断,直接2个串起来接线好不好?还是水位先接继电器线圈,然后再用继电器触点接电磁阀好?前一种接线简单,但不知安全性会不会有影响?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/21 14:43:39
串起来?你的工作电压能达到吗
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/11/21 14:47:40
串起来工作电压当然能达到,水位开关是干接点信号
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/11/21 14:57:05
开关类型一致吗?比如有两线和三线之分
若果有的话,最好用中间继电器倒一下;
如果没有的话,支架串联就ok了。
good luck
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/21 15:23:23
    为什么不可以直接串? 可以的
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/11/21 16:28:07
从控制效果来说2个串接肯定是可以的,但不知电气原理上有没什么不妥地方,尤其是长期使用情况下。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/11/21 17:01:44
可以的,水位开关就当一个开关用的啊。(电子的输出的是信号的话又另当别论了)
[此贴子已经被作者于2013/11/21 17:02:50编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/21 18:06:33
关键是电磁阀的大小!如果超出开关的负载能力 还是加继电器好些
学习永不停止!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/21 19:22:14
那可就是个开关
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/21 21:07:13
如果电流电压没有问题,水位开关直接控制电磁阀就好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1218.7582
