回帖:32个,阅读:1592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/11/23 9:16:00
#20楼
是因为带AC220V的电不太安全吗?
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/11/23 10:17:54
#21楼
可以串接
706
qyshh
文章数:3
历史总积分:706
发表于:2013/11/23 15:25:07
#22楼
两者都可,倾向于使用中间继电器。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2013/11/23 16:02:22
#23楼
看看电磁阀的电流,不超过开关电流就可以。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/11/24 10:15:23
#24楼
加继电器转换下比较好。直接串容易造成液位开关触点打火氧化接触不好。液位开关最好采用DC24V低压,安全。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/24 10:47:33
#25楼
回复 #20楼 truezhang
能个隔离变压器
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2013/11/24 18:22:59
#26楼
直接串的好处是接线简单,加继电器转换的好处是比较可靠,以后维护成本低。
712
dai5933809
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/11/25 10:27:22
#27楼
你可以用液位计控制中间继电器器。然后用中间继电器的常开点控制电磁阀。液位计一般为24V。所以中间继电器必须选择为24V中间继电器
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/11/25 19:55:23
#28楼
6.3V的继电器线圈,触点去控制其他元件
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/26 7:32:27
#29楼
应该是不可以的!!
449.4062
