运动控制
回帖:4个,阅读:1420次 [上一页] [1] [下一页]
666
cxx5266032
文章数:2
历史总积分:666
发表于:2013/11/21 8:17:38
我是新手,我想问一下,这个驱动器参数更改后,如何保存啊?改了以后电源关掉再开,发现还是初始值。有人说改了以后回到开机界面,然后长按set键,出现什么画面就保存了,可是我按了好长时间都没有出现,请高手帮帮忙,这个该如何保存啊,万分感谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/11/26 16:19:27
改参数的时候,改完后要长按SET键的,然后再停电,参数就修改成功了,
现在用电脑软件改参数方便,改完上,上电再读上来,就知道有没有改成功。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/11/26 18:22:44
有些参数是只能读不能改的;
按说明书,可以修改的改后长按SET键,断电后再看一下;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/27 7:48:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
729
花景
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2013/12/17 19:27:22
按MODE键,出现PA00,上下键,调到PA19,SET键按一下,进入PA19的内容,大概是0000,按一下SET,参数开始闪烁,上下键,改为000E,按SET,完成,为可读可以写模式,
断电,重启,
别的参数按以上模式修改
