回帖:34个,阅读:10165 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/11/19 8:24:17
广大同仁们,大家应该见过电磁阀吧,嫌我有一个问题不太清楚,希望大家都说说自己的想法,问题如下:
双控类型的电磁阀,供电电压为DC24V,信号线需要自己向外接线,问题出现了,一般来说DC应该区分正负极,但我昨天给SMC客服打电话,他说如果上面没有标识的话,不区分正负。
想了很久也没想通,希望大家指点一下。
[此贴子已经被jint于2013/11/21 8:37:05编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/19 8:30:37
这个应该无所谓吧 听高手指导
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/19 8:38:24
曾经碰到过一次,西门子带制动离合器的伺服电机,制动线圈是直流24V,当正负极反接是,离合器就无法打开,当时不清楚,最后咨询西门子才解决。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/11/19 8:40:42
回复 #2楼 hwl123
我总感觉直流24V需要区分电源极性,没事明天调试设备的时候就知道了,能用就表示不区分,不能用就表示区分!
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/19 9:12:04
不分正负说明设计的好
内部可能有桥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/11/19 9:16:06
呵呵;有些上面还标AC/DC 24V供电的呢;这种用DC24V都不必考虑正负;
9744
Kate
文章数:1123
年度积分:56
历史总积分:9744
发表于:2013/11/19 11:37:57
目前绝大部分的电磁阀就简单一个线圈,连桥都不需要了,里面的LED指示灯怎么接都能点亮。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/19 11:55:08
不分最好 接线也简单啊
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2013/11/19 12:25:12
没有碰到要分的。都是直接接上就用。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2013/11/19 12:40:18
如果 如LED灯的电磁阀就分一下正负 这样阀动作了 得电了 灯就会亮代表导通 方便查看 如果没有灯的 就可以不分正负 但在同一个控制里最好统一一下线 的接法
