回帖:34个,阅读:10242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/19 12:57:56
#10楼
内部电路有防正反保护,不分正负的,
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/19 13:13:24
#11楼
还是调试下试试,就知道了
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2013/11/19 13:37:40
#12楼
DC供电的见过两种,其中一种的确要分正负才能工作。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2013/11/19 14:31:50
#13楼
以下是引用twtynijj在2013/11/19 12:40:18的发言:
如果 如LED灯的电磁阀就分一下正负 这样阀动作了 得电了 灯就会亮代表导通 方便查看 如果没有灯的 就可以不分正负 但在同一个控制里最好统一一下线 的接法
聪明,确实是这样,实际应用中可以按DC电磁阀上是否带有LED灯,若有最好区分下正负;
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/11/19 15:07:15
#14楼
用过施耐德时间继电器不?
从AC/DC24-220V随便接
当时用的时候发现来的没电压标识,特意打服务电话问的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/19 15:42:20
#15楼
这样的更好啊
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/19 15:48:55
#16楼
一般来说,对于线圈不管怎么接,只要正负别搞混就应该没问题,但有些确实 要正负分明的。
[此贴子已经被作者于2013/11/19 15:49:13编辑过]
思想决定高度
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2013/11/19 19:03:58
#17楼
就好比DC的继电器,没有指示灯,你可以随便接!
欢迎电工朋友和我交流学习!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/19 19:42:13
#18楼
有正负的有的在盖子上
1246
age20
文章数:75
历史总积分:1246
发表于:2013/11/19 21:05:31
#19楼
那个不分正负的,里面有两个二极管,找个坏的拆开看看就明白了
