运动控制
回帖:5个,阅读:674次 [上一页] [1] [下一页]
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/18 22:24:02
我的FP0-C32T与三菱伺服连通接。脉冲口Y0和Y1和方向Y2和Y3
要不要加电组。带步进是不加电组。步进驱动器脉冲口是24V的。可以正常运行。不知带三菱伺服如何接线。是集电极开路输出。三菱和松下的输出好象不一样。我的三菱PLC带三菱伺服和步进是不加电组的。请高手指点一下在此谢谢
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/18 23:24:12
不管你是步进还是伺服,都要加1.5K-1/4W的电阻.这是驱动器的光耦只能承受5V电压。当然有很多都可以承受到24V.
FP0的PLC输出是24V.
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/18 23:27:00
三菱的驱动器内部有电阻的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/19 15:58:46
回复 #1楼 wushulin
但是别的Y口好象输出的是0V,我把Y接到时记电器线圈。另一端加24V。记电器才会动。等与PLC输出0V。这与三菱刚好相反。我不知到按三菱PLC带三菱伺服的接法。能不能复制到松下FP0带三菱伺服的接法。
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/19 19:19:49
输出都是负极。晶体管NPN都是输出负极的。但一般FP0R的公共电源都是接的DC24V进去。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/11/19 22:01:00
步进驱动器一般都是5V的,所以用DC24V需要串一个2KΩ电阻;
三菱的伺服驱动器是可以直接使用24V的,不需要再串接电阻;
46.8003
