运动控制
回帖:7个,阅读:4293 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/16 12:29:45
微小位移伺服控制过程速度曲线图
系统最大速度为Vmax=1000mm/s,加减速时间为100ms, 即加速度为a=10m/(s*s),当位移大于64mm时,即有梯形V-T曲线,而当行程小于64mm时,即会是绿色曲线而我想要在小行程时的是粉色的曲线,即保持加速度不变,即需要改变加减速时间,当行程足够小时,如1mm,加减速时间即为10ms,若是0.01mm时,即加减速时间即为1ms,不知我这样做会不会引起什么不良的后果?前几天坏了个驱动器,不知是不是这样改动的后果?
1、如图,加减速时间,是指电机由零速到最大速度对应的加减速时间;
2、在图中梯形、大三角形、小三角形的加速度相同,加、减速时间设定相同,都是图中标注的加减速时间
3、如图,因行程短而缩短加减速时间设定的结果是,增大了加速度,增大了电机电流,如图红色三角形
4、图中彩色三角形,实际是增大加减速时间设定、减小加速度、减小电机电流的速度曲线;
5、问:……当行程足够小时,如1mm,加减速时间即为10ms,若是0.01mm时,即加减速时间即为1ms,不知我这样做会不会引起什么不良的后果?……
6、应该回答:
1)因行程足够小,设定的“加减速时间”随着减小,是错误的;
2)因为设定的“加减速时间”与行程没有关系,“加减速时间”是电机“零速”到电机最大速度的加减速时间;
3)“加减速时间”设定后,加减速过程的“加速度”就确定了,如图梯形、大三角形、粉小三角形的加速度相同;
4)如果减小“加减速时间”设定后,等于加减速过程的加速度增大了,电机电流增大了,如13楼的红色三角形速度曲线;这样做会引起不良的后果,烧驱动器!
5)所以行程不论多小,加减速时间不能跟着减小,而是保持不变,这样加速度不变,加减速过程电机电流大小不变!
[此贴子已经被作者于2013/11/16 23:54:17编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/16 19:46:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/16 20:03:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/17 10:42:03
1、主楼上图,表示几个行程不等的速度曲线,加减速时间怎么设置的问题;
2、既然是行程不等的速度曲线,速度曲线的面积由大到小分别是梯形、大三角形、小粉三角形,他们的加减速时间设置相同,加速度相同;
3、主楼下图中,红色小三角形,是按行程小,加减速时间设置缩小,造成加速度增大、电机电流增大的情况,这个图回答了“当行程足够小时,如1mm,加减速时间即为10ms,若是0.01mm时,即加减速时间即为1ms,不知我这样做会不会引起什么不良的后果?”的问题;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/17 14:50:37
回复 #3楼 zhibinliu60
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/17 15:04:42
回复 #3楼 zhibinliu60
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/17 15:11:34
机床上用的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/18 8:18:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
