回帖:30个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
调速电机求解
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/11/15 20:12:26
#10楼
这是滑差调速电机,有两个线是励磁线,三个是发电机线,没有反正。用万用表一量就知道了阿
727
7374198196
文章数:12
历史总积分:727
发表于:2013/11/15 20:25:48
#11楼
回复 #10楼 1920395409
怎样能量出来啊 麻烦能说具体下吗
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2013/11/15 22:13:30
#12楼
F1/F2之间是个线圈,v1v2v3之间也是线圈。你用万用表量有2根线是有阻值的,那是滑差电机。还有3根线是有阻值的,那是原动机。这两组线圈之间的电阻是无穷大的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/11/16 13:51:25
#13楼
F1、F2两根线较粗一些。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/16 18:33:22
#14楼
回复 #6楼 7374198196
是的
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/11/16 19:22:03
#15楼
这五根线 你只要注意别把三根的那组线接到两根的那组线上就好了,任意接,这没有正反,正反的话取决于电机转向,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/11/16 19:52:20
#16楼
如上所述,5根线是测速发电机和励磁绕组线;
可以参看调速器电路。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/11/17 19:24:43
#17楼
2条线通的是励磁线圈。3条线通的是电机
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/11/18 8:00:50
#18楼
看样子是滑差调速
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/18 10:32:59
#19楼
老式的滑差电机
218.7773
