调速电机求解
[3]
[4]
调速电机求解
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 17:09:08
这个电机上5根线是什么线 怎样接法 如果说线号已经看不出来了怎样能测量出来哪一跟是哪一跟
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2013/11/15 17:34:10
F1\F2励磁线,左边两根,V1\V2\V3发电机线。还看得见啊
图尔克移动式容器的RFID识别
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 18:05:44
有的看不清了!怎样能区分出哪根是哪根 如果接错了会怎样 F1 F2是否有顺序 V1\V2\V3是否有顺序 接错了是咋样
[此贴子已经被作者于2013/11/15 18:07:32编辑过]
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/15 19:24:18
用万用表可以量出来的,一般面对皮带轮,左起励磁线圈F1、F2, V1、V2、V3
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
2207829667
作者的所有帖子(378)
发表于:2013/11/15 19:32:28
应该没有顺序。
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
作者的所有帖子(2422)
发表于:2013/11/15 19:38:52
有线号啊
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 19:43:48
回复 #3楼 智能ABC/Z
F1、F2是通的? V1、V2、V3是通的?
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 19:44:17
回复 #5楼 576187527
这只是找了个有线号的 要是没线号了咋办
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 19:44:47
回复 #4楼 2207829667
F1、F2, V1、V2、V3 随便接?
台达机电产品在砌块成型机上的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2013/11/15 19:53:23
这是滑差电机,前面的三根是发电机,后面的二根是调速线圈
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
