三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:1115 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
779
zh-194
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/11/13 16:08:34
如题,接触器4付触点,其中3付用在了RST三项电上,另一付可以接其他电压的线吗??
求大神!另一付用在plc上的。。
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2013/11/13 16:10:39
当然可以,只要电流不超接触器的额定电流。
21040
honghaii
文章数:8152
年度积分:529
历史总积分:21040
发表于:2013/11/13 16:29:41
可以,只要不超接触器触头的额定电流就可以。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/13 16:47:39
当然可以。只是要注意不要有短路,因为一个是强电一个是弱电,有些危险,做好处理和防护,即可。另外还会可能干扰。这就比较讨厌了。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/13 16:55:26
以下是引用ypt12342013/11/13 16:10:39的发言:
说的很好!!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/13 17:24:54
可以啊。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/11/13 17:27:06
注意触点见的隔离,遇到过220v穿到24v而短路的是。表情
三人行,必有我师。
21274
1053370790
文章数:4795
年度积分:899
历史总积分:21274
发表于:2013/11/13 17:52:42
可以的。最好多加一个接触器。
779
zh-194
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/11/13 17:59:00
回复 #6楼 未来的种子
恩,谢谢了,我会牢固的接线的,杜绝出现问题!
779
zh-194
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/11/13 17:59:57
回复 #3楼 kdrjl
三相电上有变压器,算短路吗???7求指点
