机电一体化
回帖:37个,阅读:1658次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/11 15:25:35
#30楼
但愿吧!遇到这样的软故障检修起来是比较费劲的!总的来说问题还是在电机上,现在设备运行还算正常!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/11 19:50:36
#31楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/11 19:53:41
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/11/11 20:17:37
#33楼
楼主是如何量的?
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/11 21:29:29
#34楼
应该说是电机的绝缘老化!虽然用摇表万用表测量的数据是正常的!但一投入运行变频器就会显示oc报警!把电机上的接地线去掉,测电机外壳与地线之间的电压为165v!重修电机后,测量电机与外壳与地线之间的电压约为120v,接入电源试运行,偶尔会出现报警!运行72小时后再测量电机外壳与地线之间的电压约为45v,此72小时内运行均属正常,变频器无报警!
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/11/12 8:51:34
#35楼
天道酬勤,楼主的问题终于解决了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/12 9:30:36
#36楼
多谢各位的赐教,问题总算解决了!
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/6 21:27:25
#37楼
电机绝缘漆烘干不彻底,也可能是绝缘漆质量不好。
