机电一体化
回帖:37个,阅读:1658次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/9 10:07:49
#20楼
电机外壳的PE线要直接连接到变频器的输出接线端子PE端子上,然后电器柜外壳接地。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/9 21:40:07
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2013/11/10 8:12:16
#22楼
坐等原因、处理方法。
[此贴子已经被作者于2013/11/10 8:12:31编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/11/10 9:00:07
#23楼
你是怎么测量的?参考电位是谁?如果拿电机引线对外壳测量,这个电压很有可能的。因为电机外壳没有接地,而电机外壳就在地面上放着,所以属于浮地状态。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2013/11/10 12:53:19
#24楼
变频器报OC一般是过流。电机负荷是不是太大。那个电压是虚电压,接地后就没有的。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/10 18:06:21
#25楼
表情
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/10 18:46:34
#26楼
电机的负荷一直是恒定的!维修好的电机重新装上后,运转了两三个小时报警一次,第二次报警时间是间隔七个小时以后,运转到现在大概二十个小时了还没报警!是否已经正常了呢?
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/11 10:12:34
#27楼
现在还有电吗
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/11 11:02:54
#28楼
我把接地线接上了!电机外壳就没有电了!
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/11 11:40:37
#29楼
一开始电机绝缘不好,长时间运转有热量了,就把线圈的绝缘给烘好了
