机电一体化
回帖:37个,阅读:1658次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/8 13:27:02
#10楼
接地后是没有电压了,但是变频器会显示oc报警的。
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/11/8 16:14:37
#11楼
没接地引起的吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/8 16:26:08
#12楼
不管电机外壳接不接地线,运行中变频器都会显示oc报警。
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/11/8 17:37:39
#13楼
回复 #12楼 2575535445
考没考虑电机的问题啊 ?
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/8 18:00:11
#14楼
电机是重新下了线的!用摇表测三相电阻值是无穷大!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/8 21:24:26
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/8 21:36:32
#16楼
没有电流,只是单纯的有电压而已,这是否是变频器过流的原因呢?我现在也真弄不清楚了!
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/9 0:42:55
#17楼
考虑电机的问题。我曾遇到过,是新电机,富士变频。最后换一电机就好。
764
2575535445
文章数:46
历史总积分:764
发表于:2013/11/9 6:55:54
#18楼
电机已经拿去重修了!现等待中……
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/9 8:10:45
#19楼
回复 #18楼 2575535445
判断这个故障 貌似不用这么复杂吧!首先用变频器电机不接地 有感应电压是正常的!报oc不但是电机的问题 电机测三相电阻平 摇表测不接地 一般没什么问题 可以直接380 试运行 同时测三相电流 。电机正常的话 就要检查机械负载 和变频器(设置或硬件问题)
学习永不停止!
