运动控制
回帖:24个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/10 18:51:13
#20楼
图尔克的价格高,要求不高的话,国产的普通品牌都是可以用的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/16 17:42:00
#21楼
以下是引用kdrjl在2013/11/6 16:11:15的发言:
接近开关主要看如下几个方面:
第一,输出形式。是PNP?还是NPN?是集电极开路?还是推挽?等..;
第二,看有效距离,是多少mm范围有效;
第三,看频响,最高频率能达到多少?是否满足需要。
对于你的需求,第三可以不看,因为你的需求,频响很低,但第一和第二想要选择。
[此贴子已经被作者于2013/11/7 13:40:33编辑过]
谢谢解答
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/16 17:42:28
#22楼
以下是引用1053370790在2013/11/9 11:04:31的发言:
kdrjl 版主说的很好。选ORMON的吧。稳定,耐用。左右限位开关有当能是最好。需要省钱的话也可以去掉。
谢谢
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/16 17:42:44
#23楼
以下是引用gk_0在2013/11/6 21:32:11的发言:
我们一般用接近开关,不容易坏
谢谢
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/16 17:43:08
#24楼
以下是引用dj2001_7在2013/11/5 21:22:21的发言:
接近开关选用倍加福的质量不错,西门子都是叫倍加福给他代工的,我们现场使用的西门子的接近开关,质量还不错,大约可以用两三年不坏吧,或许更久了。
   具体到接近开关的选型就比较多了,有PNP,NPN型,有继电器输出,集电极开路输出等等多种类型的,有两线制,三线制,4线制的,看你现场实际的需要了。
[此贴子已经被作者于2013/11/5 21:23:18编辑过]
谢谢
46.8003
