运动控制
回帖:24个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/5 17:39:07
做一个项目,需要用到带DOG搜索的原点回归-DSZR指令,  需要有近点信号输入,一般用接近开关精确些(貌似行程开关不稳定,有机械碰撞),  不知这接近开关如何选择? 一般神马品牌好些? 价格几多,谢谢各位了。
 另外左右限位开关是否也要用接近开关? 在实际过程中,左右限位开关是否可以去掉?
[此贴子已经被jint于2013/11/8 8:45:58编辑过]
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/5 17:57:45
接近开关和行程开关都可以,主要质量要好,我公司使用的数控机床这两种都有使用。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/5 18:47:00
开关当然是OMRON\施耐德等
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/11/5 21:22:21
接近开关选用倍加福的质量不错,西门子都是叫倍加福给他代工的,我们现场使用的西门子的接近开关,质量还不错,大约可以用两三年不坏吧,或许更久了。
   具体到接近开关的选型就比较多了,有PNP,NPN型,有继电器输出,集电极开路输出等等多种类型的,有两线制,三线制,4线制的,看你现场实际的需要了。
[此贴子已经被作者于2013/11/5 21:23:18编辑过]
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/6 13:10:59
以下是引用hwl123在2013/11/5 17:57:45的发言:
谢谢,一般行程开关如何选择,有哪些参数呢?
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/11/6 13:11:19
以下是引用gzg_00在2013/11/5 18:47:00的发言:
开关当然是OMRON\施耐德等
需要哪些参数呢?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/6 14:44:47
图尔克,
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/6 16:06:00
欧姆龙的开关比较一点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/6 16:11:15
接近开关主要看如下几个方面:
第一,输出形式。是PNP?还是NPN?是集电极开路?还是推挽?等..;
第二,看有效距离,是多少mm范围有效;
第三,看频响,最高频率能达到多少?是否满足需要。
对于你的需求,第三可以不看,因为你的需求,频响很低,但第一和第二想要选择。
[此贴子已经被作者于2013/11/7 13:40:33编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/6 20:24:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
