运动控制
回帖:0个,阅读:2372次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/29 16:15:11
笨笨猫 发表于:2013-10-24 14:47:59 楼主
最近在仔细看伺服的手册时,速度限制功能只在T模式(扭矩模式)时才有效;而扭矩限制功能只在P和S模式(位置模式和速度模式)下才有效;
自己考虑了一下,认为是这样的,如果有讲的不对的地方,请大家指正,谢谢!
转矩模式就是保持电机输出转矩的恒定,因此如果重负载的话问题不大,但是轻负载的情况下,电机为了保持转矩的恒定,势必会加速直到超过电机的最大输出速度,这样就会报警了;所以要设定一个速度限制功能,就是即使电机的实际扭矩还没有达到设定扭矩,但是也不能够超过设定的速度限制值;
同样的原理,在位置和速度模式下,电机为了达到设定的位置或速度,在重载的时候,有可能会加大输出扭矩,这样电流也就增加,对电机不利,甚至报警;所以需要限制一下。
以上是我自学习的时候自己琢磨出来的,不知道对不对,请大家指正,多谢!
1、闭环调速控制的方式有两种:
1)速度闭环
2)电流闭环
2、速度闭环要有过载、失速保护
3、电流闭环要有超速、飞车保护
4、这就是“速度闭环+电流闭环”、“电流闭环+速度闭环”的双闭环控制的作用!前边的环为主环,后边的环为保护环!
[此贴子已经被作者于2013/10/29 16:16:31编辑过]
31.2002
