运动控制
回帖:1个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
842
lvqd
文章数:24
历史总积分:842
发表于:2013/10/23 11:50:44
如果安装了SCOUT V4.3,里面支持的SINAMICS设备可能只到FW V4.5。而最新的SINAMICS版本已升级到了V4.6。
这就需要升级SCOUT软件了,但不需要完全重装,而是只安装相应的SINAMICS SSP即可。
SINAMICS V4.6的SSP可以在STARTER V4.3.3的软件安装包中找到。这个SSP同样适用于SCOUT。
步骤如下:
1.下载STARTER软件
STARTER V4.3.3可以在官网下载。
starter V4.3
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/26233208
2.在STARTER安装包中,找出V4.6的SSP,一般位于SSP_INT文件夹里。
3.在操作系统英文环境下,运行SSP_SINAMICS_V4_6中的setup.exe即可。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177641&Name=lvqid
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/23 20:02:42
听说过SCOUT,但是从来没用过...
做个记号,以备不时之需
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
31.2002
