运动控制
回帖:8个,阅读:8674次 [上一页] [1] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/10/23 8:58:53
新的三菱J3-40A伺服驱动器,电机为HF-KP43B,为什么上电后有嗡嗡声并发热,需要设置什么参数吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/23 9:34:33
43B是带抱闸的,抱闸的电机有些发热算是正常。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/23 9:44:38
以下是引用fumz78在2013/10/23 9:34:33的发言:
1、抱闸没有打开,电机堵转,发出嗡嗡声并发热;
2、抱闸没有打开,有两种情况:
1)制动保持,那电机不应该给电;
2)误动作,既然电机给电,抱闸理应打开!打开迟一些也可以!
[此贴子已经被作者于2013/10/23 14:11:47编辑过]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/10/23 11:22:57
回复 #1楼 fumz78
刚刚打电话给三菱技术支持,说抱闸发热是正常的,声音是使能上电的声音,现在动作都正常了啊,谢谢各位了!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/23 14:17:36
以下是引用chenmxi在2013/10/23 11:22:57的发言:
1、楼主说“电机为HF-KP43B,为什么上电后有嗡嗡声并发热,”;
2、怎么又是“抱闸发热”?
3、怎么又是“使能上电的声音”?
4、“现在动作都正常了啊,谢谢各位了!”,楼主不是要谢谢大家,而是要赔礼道歉!能这样不负责任的提问题???
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/23 15:07:21
回复 #4楼 zhibinliu60
刘老,消消火,要宽容
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/10/26 20:37:50
回复 #4楼 zhibinliu60
第一次用用伺服,所以不是很了解,抱歉啊
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/10/28 10:29:25
以下是引用zhibinliu60在2013/10/23 14:17:36的发言:
2、怎么又是“抱闸发热”?
3、怎么又是“使能上电的声音”?
伺服电机上电使能,抱闸处于松开状态,它的松开状态是制动器线圈得电产生的,线圈有电流通过就产生了热量。
使能,是伺服电机处于准备工作状态,它本身是有一种电流的感应声响的。很正常。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
841
hexiang1320
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2014/5/29 11:23:18
 给驱动器使能,电机锁轴也会有电流声
