运动控制
回帖:6个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
1015
wangpeng59
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2013/10/23 6:29:44
学校进的西门子运动控制实验台,无法在线,请问问题会是大概哪个方面的》
1015
wangpeng59
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2013/10/23 6:30:07
学校进的西门子运动控制实验台,用315T-2DP带S120,二者通过PROFIBUS连接。然后上位机通过MPI与CPU相连的。在试验中,硬件组态下载没有问题,可一旦双击“commissioning”进入的界面,发现无法在线,提示无法建立连接,要求检查网络和固件版本号之类的,请问出现这个问题,毛病一般出在哪里,可能由于也是刚刚接触吧,调试了一个下午了,真的不知道问题出在哪里,求助各位!先谢谢了!!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/23 20:25:56
commissioning 是在哪?
我只用过中文版的,
楼主说的是装上位机的电脑与PLC连接有问题?
有个问题,硬件组态,在线的话,硬件有打问号的吗?
如果有,升级一下hardware试试
我现在也不清楚具体原因,建议而已
[此贴子已经被作者于2013/10/23 20:26:40编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1783
SEEYOULALA
文章数:103
历史总积分:1783
发表于:2013/10/23 21:14:34
不联上位机试下   可能上位机和PLC都做主站了    然后就有冲突
1015
wangpeng59
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2013/10/23 21:31:01
回复 #3楼 SEEYOULALA
地址问题肯定不是,我设的地址不一样的……
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/23 23:21:11
组态、地址
1015
wangpeng59
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2013/10/25 22:09:25
我找到原因了,是因为在建300站时,勾选了“Generate technology system data”,应该在HW中的Technology中再次勾选该选项,我没有勾,所以出现了无法在线的问题。我也不知道这其中的具体原因是什么。。。谢谢各位的热心解答!!
46.8003
