回帖:12个,阅读:3029次 [上一页] [1] [2] [下一页]
703
echoggy
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2013/10/22 21:02:16
各位师傅 我接了个西门子的活,数字输入点有310个  数字输出点有130个,模拟输入点有60个,温度模拟输入点有8个,模拟输出点有12个,用西门子CPU315-2DP不知道能不能带起来?
先谢谢各位了。。
[此贴子已经被jint于2013/10/23 9:56:29编辑过]
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2013/10/23 8:59:34
以下是引用echoggy在2013/10/22 21:02:16的发言:
先谢谢各位了。。
315用于本地机架的模块输入点能力为:数字量输入:1024点,数字量输出:1024点,模拟量输入:256通道,模拟量输出:256通道
自己算一算就知道了……
Regards
SANKA电机
703
echoggy
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2013/10/23 9:59:14
回复 #1楼 东昌机电
谢谢!
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/10/23 16:53:48
单纯的8个卡槽肯定是不够的,算DI DO  每个都是32点的。
应该还要用到ET 200   或者IM360还是IM365的。。。 忘记了。。。
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/10/23 16:57:16
还有我建议楼主,这个点数应该来说比较大了,可以建议用S7 400
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2013/10/23 18:31:44
先谢谢各位了。。
没有问题   用ET 200S  很方便就能组态出来,而且还可以扩展   连接也非常的方便
                 一切为了生活
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/23 19:43:18
我依稀记得,貌似300的槽位超过7个(具体数字忘记了,呵呵),需要加一个ET扩展的模块,
提醒一下,呵呵,
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2013/10/23 19:54:56
能,但要扩展卡
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/10/23 20:56:59
以下是引用wanwan8778在2013/10/23 19:43:18的发言:
提醒一下,呵呵,
使用IM365可以扩展出1个本地机架,即可以带16块信号模块。
使用IM360/361可以扩展3个本地机架,即可以带64块模块。
如果使用ET200,那么就是远程IO,成本会大于本地机架的成本。
Good Luck~
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/24 7:59:56
以下是引用cvlsam在2013/10/23 20:56:59的发言:
提醒一下,呵呵,
Good Luck~
我当时用的是IM365,扩展1个本地机架的,的确没有用过,受教了,呵呵,
多谢C侠指正~~
楼主估计会用到~~
[此贴子已经被作者于2013/10/24 9:36:28编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
93.6006
