回帖:12个,阅读:3029次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2013/10/24 8:39:29
#10楼
以下是引用wanwan8778在2013/10/24 7:59:56的发言:
以下是引用cvlsam在2013/10/23 20:56:59的发言:
以下是引用wanwan8778在2013/10/23 19:43:18的发言:
我依稀记得,貌似300的槽位超过7个(具体数字忘记了,呵呵),需要加一个ET扩展的模块,
提醒一下,呵呵,
使用IM365可以扩展出1个本地机架,即可以带16块信号模块。
使用IM360/361可以扩展3个本地机架,即可以带64块模块。
如果使用ET200,那么就是远程IO,成本会大于本地机架的成本。
Good Luck~
我当时用的是IM365,扩展3个本地机架的,的确没有用过,受教了,呵呵,
多谢C侠指正~~
楼主估计会用到~~
IM365仅能扩展一个机架,超过一个机架需要使用IM360/361.
Regards
SANKA电机
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/24 9:38:03
#11楼
回复 #10楼 东昌机电
不好意思,的确是笔误...
已更改
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/10/24 10:02:19
#12楼
这活不小呀,400 最合算,这么大的处理量~
做什么事贵在坚持!
46.8003
