回帖:29个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/19 19:22:04
控制变压器输出220VAC , 零线接地。  假设,1号线对地220vac(火线),2号线对地0V (零线),  正常送电后,设备电源全部送电,测量 1 .  2  号 端子正常。 如果让设备转起来, 就见鬼了。  1号线对地0v,2号线对地220V. 这是怎么回事,谁遇见过。 天车控制电路。。。
[此贴子已经被jint于2013/10/21 11:05:02编辑过]
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/19 19:31:22
控制变压器输出220V,不存在哪是零线哪是火线,因为次级与初级是完全隔离的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/19 19:39:01
正常,你没见鬼
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/10/19 20:03:41
没鬼只是没明白。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/10/19 20:26:03
控制变压器输出220V是隔离的
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2013/10/19 20:44:29
一般这种隔离变压器测量次级端的电压,都是两个接线柱测量,没有单独接地测量的
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/10/19 21:00:28
你说的零线接地是不是控制变压器次级一端接地?你要查查那个地是不是真正的地。
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/10/20 0:33:07
[quote]以下是引用hwl123在2013/10/19 19:31:22的发言:
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/20 9:15:35
楼主如果把图画出来贴上就好了。隔离变输出对地是悬浮的,目的就是不要电源零线引入系统,引起地线电流的干扰。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/10/20 10:33:48
楼主使用的是隔离变压器吧。
有一种控制变压器,是380V入,220V以及110V或者更多等级的电压输出。
控制变压器没见过交流输出有一根是用来接外壳的(接地)这样来使用的,只有外壳(硅钢片)接地的说法。
875.0391
