西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2652次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 7:44:11
现在有套设备是用步进电机驱动的, 没有限位开关和位置反馈元件, 用脉冲数定位, 现在我不知道多少脉冲数能达到规定的距离,想做个程序手动测试,不知道输出脉冲数如何计数?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2013/10/12 8:36:37
你想测试什么,无非就是编代码调试的学习过程;具体怎么算这个与滚珠丝杠的导程,步进电机驱动器的细分有密切的关系;
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/10/12 9:40:57
呵呵;先脉冲数量小些发送,再走多少距离;
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2013/10/12 9:58:27
用什么输出卡?脉冲卡的话,你规定的脉冲数,就是输出的脉冲数,为什么要计数呢?
必然你在程序中规定输出10000脉冲,看看走了多少距离,就能算了.
这是个单向无反馈的,不需要测量脉冲数,设定多少就是多少.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 13:00:38
以下是引用fzl_115在2013/10/12 8:36:37的发言:
不是做项目,什么丝杆的导程数据是没有的,是一次技能鉴定,设备是一台皮带运输机和一个旋转机构, 要求在指定的位置执行相应的动作, 这个位置需要靠脉冲数来控制,我不知道需要多少脉冲,所以考试时需要测试,而且考试前没有机会接触那个设备。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 13:02:10
以下是引用pqsh在2013/10/12 9:58:27的发言:
S7-200PLC和步进驱动器,一个水平运行一个旋转动作。
上。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2013/10/12 14:52:14
以下是引用step1在2013/10/12 13:00:38的发言:
呵呵,现场有现场的解决办法;丝杆的导程可以用游标卡尺测量,丝杆的导程也就那几个固定的标准导程;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/12 14:58:53
先计算电机转一周要发多少脉冲数,再计算电机转一圈直线行走距离是多少,那么,即可得到一个脉冲的直线移动距离了。
[此贴子已经被作者于2013/10/12 14:59:31编辑过]
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/12 17:11:55
这个要与导程有关的
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 19:44:49
我以前用过三菱觉得很容易,有脉冲输出完成辅助继电器,有脉冲计数寄存器,不知道西门子有没有这些东西?
上。
640.6431
