西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2652次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/10/12 20:58:57
#10楼
楼主又在技能考核了?考了有好几十个了吧!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 21:45:52
#11楼
以下是引用jamsonwo在2013/10/12 20:58:57的发言:
以前是维修电工,现在想着重提高一下PLC,读书的时候没有学过,底子太薄,基础太差,请多多指教。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/12 23:08:17
#12楼
请问西门子有脉冲输出完成的辅助继电器吗?
上。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/10/13 8:05:29
#13楼
检测SM66.7的上升沿!用向导生成的程序可以直接检测完成标志位!
[此贴子已经被作者于2013/10/13 8:06:52编辑过]
1058
海浪飞
文章数:4
历史总积分:1058
发表于:2014/1/19 23:38:25
#14楼
可以在最小位置记一个码值 然后在最大位置处记一个码值   前后的位置差和码值差 算出一个码值的行走距离,就可以算位置了。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/19 23:48:57
#15楼
以下是引用海浪飞在2014/1/19 23:38:25的发言:
这个事情早就搞完了, 结果还是失败了, 几十厘米的距离,几十万个脉冲数,结果计算出来很大的偏差,浪费了时间,结果还不如别人随便搞个脉冲数速度快, 只要有相应的动作就能拿分, 花太多时间结果还是没搞准,搞准了得分也不多,在这个项目上很失败以至于在另外一个项目获得唯一满分也未能反败为胜。
上。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/20 9:00:19
#16楼
     思路或模型很重要:用数学的凑试方法可以很快调整到吧。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2014/2/2 7:19:55
#17楼
S7-200PLC和步进驱动器,一个水平运行一个旋转动作
125.0037
