回帖:17个,阅读:1344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/10/11 20:46:23
图为S7-200PLC和触摸屏之间的通讯电缆插头,A1和B1之间用电阻档量是不通的,电缆的两根线也是绝缘良好的,为什么把电缆的两根线接到A1,B1上就通了呢,大约100多欧吧。
测量的起因是触摸屏不亮了,找不到原因,已经订了新的,可是新的来了也心里没底啊,想量一下是不是电源或者通讯插头有什么问题,这才有了上面的疑问,新手,各位不要见笑~~~~~~~~
天地不仁以万物为刍狗
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/10/11 20:47:53
不会
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2013/10/11 22:19:13
触摸屏不亮了跟这一点关系都没啊,这个只是通讯啊传数据的!
716
554621755
文章数:1
历史总积分:716
发表于:2013/10/12 5:18:34
直接量有没有直流电压进去不就好了吗?
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/12 6:26:51
全都量一下
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/10/12 8:11:50
触摸屏不亮跟这没关系,这个一般不会坏~
做什么事贵在坚持!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/12 8:44:16
回复 #3楼 554621755
对呀 量一下触摸屏有没有电压进去啊
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2013/10/12 10:31:10
接上后a1,b1之间电阻为110欧姆就对了。DP头上有个开关ON/OFF要对。正常时,ONa1,b1测量电阻为220欧姆,off时为不通。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/10/14 20:11:31
先谢谢楼上几位的回复。我不是说触屏不亮了跟这有关系,可是出问题了总要把周边相关设备都检查一下吧,我认为这应该是一个好的习惯。
触摸屏电源电压正常是DC24V,没有问题的,我只是不明白为什么原本不通的两个端口接上线后,就变为110欧的阻值了呢?
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/10/14 20:18:18
以下是引用dzhphd在2013/10/12 10:31:10的发言:
接上后A1和B1之间的确为110欧,开关一直在ON档没有动,可是为什么接了两根互相绝缘的线后,阻值会不一样呢?
我刚开始以为不接线时不通,可能像您说的那样,是200欧以上,我记得是用蜂鸣档和200档量的。
希望能给个详细点的解释,谢谢。
天地不仁以万物为刍狗
328.1278
