回帖:17个,阅读:1344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/14 20:45:15
#10楼
这个接头也是DP通讯电缆的接头吧?是带编程接口的90°的接头,我也准备买几个呢。接头不会有问题的。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/10/14 21:24:33
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
K版不要划水,快给我解释解释。表情
天地不仁以万物为刍狗
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/10/14 21:50:48
#12楼
直接量有没有直流电压进去不就好了吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/15 13:59:59
#13楼
我也没有这方面的使用经验,就是单位的同事做了几个这种街头,结果让西门子的工程师看后说,做的都不规范,我问应该怎样做?对方未具体回复,我看需要过几天,用的时候才能有结果。反正接头是需要工艺要求的。另外,通讯末端要有终端电阻的。
[此贴子已经被作者于2013/10/15 15:55:52编辑过]
我是你的朋友
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/10/15 15:07:24
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
版主做的不规范  指的是DP接头盒profibus电缆连接不规范是吧,那个有个图的,要把紫线剥皮后留取一定长度的外层屏蔽线,然后银色的屏蔽线要正好卡在DP接头的金属弹片上。    另外不需要终端电阻,每个DP电阻都有一个ON OFF开关,最末端的设备把指拨开关拨到ON位置就可以了。    具体我可以等会传张图    其实非常简单这种通讯就是RS 485
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/10/15 15:10:48
#15楼
回复 #13楼 kdrjl
版主   百度文库里有一篇介绍的很清楚,按照这个操作可以做的很规范的。
http://wenku.baidu.com/view/89b6618984868762caaed5d4.html
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/15 16:01:26
#16楼
嗯,谢谢楼上!非常受用。及时。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/10/15 20:42:31
#17楼
15楼推荐的文章看过了,谢过。
订的触屏到了,小心翼翼的装上,没有任何问题,应该不是周边故障引起的。
现在的想法是机修工人在生产线上经常用电焊机,倒是都知道焊接的时候应该把触摸屏关掉,我就是想他们是不是有时候忘掉了。
天地不仁以万物为刍狗
124.965
