运动控制
回帖:6个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
913
wzdo330
文章数:17
历史总积分:913
发表于:2013/10/9 12:46:29
公司设备上装有MR-J2S-200A驱动器,出现这样的毛病。比如今天工作一切正常,第二天上班前显示E9无法启动,后关闭总电源后用吹风机吹个2分钟。再打开总电源故障报警消失,启动正常可以正常工作。这种情况很长时间了,可是现在再用吹风机吹就没有效果了。请大侠们帮分析下原因及排除方法。小弟不甚感激~!
913
wzdo330
文章数:17
历史总积分:913
发表于:2013/10/10 7:32:18
上
啊
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/10/10 7:46:01
为什么楼主一上来就要用吹风机吹呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/10 9:49:54
E9是主电路有问题,你这要拿到维修的那检测下驱动器内的主电路,看里面有没有损坏。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/10/10 16:47:37
E9是主回路故障,是伺服ON的时候,主回路电源断开,
楼主查一下主路,或者发给三菱公司的维修站维修。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2013/10/24 19:38:25
E9可以修啊
专业维修伺服
1024
1620917762
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2014/12/14 23:49:11
E9回路异常,将模块下面的7800换来 , 用吹风机吹一下就好是因为天冷7800里面功能失效的,    吹一下热胀冷缩就好了,但是不能除根,,,
