回帖:29个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
维修怪现象
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2013/10/11 22:24:53
#20楼
受潮湿了,环境不好
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/10/12 1:54:54
#21楼
15说的对温度是主要原因
714
674065329
文章数:8
历史总积分:714
发表于:2013/10/12 13:29:57
#22楼
我胡说八道的;完全断电俩小时
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/12 20:31:24
#23楼
修了五个小时 故障未解决 放了一晚上 正常了
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2013/10/12 21:03:32
#24楼
DTR是三技配的吧,这种电脑很麻烦的,经常死机,我们以前出现这种情况都是把里面的连线全部拔掉,重新插一下就好了表情
1308
山野乡民
文章数:281
历史总积分:1308
发表于:2013/10/12 21:08:24
#25楼
信我的就把东西拆下 除液晶屏外其它用汽油洗一次 晾干 不信我的话就当我没说
打酱油路过..............
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/10/12 22:21:41
#26楼
应该是电脑的问题,如何维护好工控机,保证程序的正常运行是一件不容忽视的事情,因为一旦不稳定出现故障就是大事,所以懂得一些电脑的知识是非常重要的。我的观点仅供参考。谢谢。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/14 19:36:21
#27楼
回复 #24楼 yangtao0206
是的 其实故障率蛮大的
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2013/10/17 7:06:09
#28楼
这种电脑经常会有水溅上去的。是溢流染色机的电脑。
 开着神7去逛街
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/18 20:40:44
#29楼
是的 有少许水
109.4362
